Moin
Folgenden Fehler an meinem A/S3 8P Bj.: 2004 mit dem 2.0TFSI habe ich. Könnt ihr mir sagen was ich checken oder tauschen muss damit die verschwinden?
Lg aus Bremen✌🏼
Liegt an den Klappen in der ansaugbrücke, du kannst an der unterdruckdose mit der Hand versuche das Gestänge zu bewegen was für die Klappen zuständig ist. Wenn das funktioniert und du eventuell eine unterdruckpumpe hast prüfst du die unterdruckdose selbst auf undichtigkeit, wenn das alles funktioniert musst du die ansaugbrücke demontieren und diese reinigen wenn noch alle Klappen vorhanden sind.
Hey,
entweder sind bei dir die Saugrohrklappen ausgeschlagen oder das Poti, welches links zwischen Ölfilter und Ansaugbrücke sitzt, ist defekt.
Bei mir ist bei einem anderen Fehler (Gemisch zu fett) das Poti kaputt gewesen, habe mir von Febi ne Ansaugbrücke geholt und fahre diese jetzt seit sieben Monaten ohne Probleme.
1 „Gefällt mir“
