Federwegsbegrenzer beim quattro hinten einbauen?
habe einen 8L und quattro-Antrieb…
Brauche allerdings hinten Federwegsbegrenzer rein, wie stell ich denn des beim quattro an, weil ja die Feder und der Stoßdämpfer separat verbaut sind.
Beim normalen A3 ohne Quattro ist das auch so.
Die Federwegsbegrenzer kommen auf die Kolbenstange vom Stoßdämpfer.
Und wie komme ich da an die Kolbenstange ran?
Entweder du baust den Dämpfer aus oder du versuchst es mit Federwegsbegrenzern zum draufklicken.
Ich würde sie ausbauen.Sache von net mal 5 min.
achso und dann zieh ich ihn komplett auseinander und dann muss man eh die kolbenstange mal sehen, oder?
Nur des problem is, ich weis ja ned wieviele ich davon brauche…:crymore:
Dann wird des ja ein ewigkeitsspiel…
Wenn du den Dämpfer ausbaust siehst auch so schon die Kolbenstange.
Tja mit der Menge das wirst wohl oder übel ausprobieren müssen.
Schleift er viel oder wenig? Wann schleift er? usw.
Sind viele Faktoren.
bring dein Auto lieber inne Werkstatt und lass das machen. Mich graust es immer, wenn jemand fragt, wie man Fahrwerke oder Fahrwerksteile ausbauen kann und sich noch nicht mal unter dem Begriff "Kolbenstange" was vorstellen kann. ANGST!!!
Lass es lieber. Kann beim Händler auch nicht die Welt kosten. Kannst auch ruhig die zum klippsen nehmen, gibts überall zum beispiel ATU.
Grüße
