mich würde mal interresieren ob ihr es für notwendig haltet bei 35mm Tieferlegung einen Federwegsbegrenzer einzubauen ? Bin mir sicher das ne ganze Menge Leute da Erfahrung haben
Das must du gucken ob du mit dem reifen irgendwo schleifst ist bei jedem anders
Hey,
das kommt nicht drauf an ob die reifen schleifen sondern ob die Dämpfer durschlagen.
Bei 35mm und den Seriendämpfern brauchst du keine Federwegbegrenzer da die Seriendämpfer einen drauf haben.Hast du andere (Spotdämpfer drinn) müßten die vom Hersteller schon welche drauf haben.Ansonsten hol dir welche mit 20mm,die müssten reichen wenn was durchschlägt.
| Quote: |
Vielen Dank für die schnelle Antwort
