Federn
Hallo zusammen,
ich habe mir neue Federn der Firma Automotive 40/40 in meinen 1,6er mit den originalen Ambiente Dämpfer eingebaut.Es kommt mir sehr straff vor, um nicht zu sagen, zu hart.Ich bin bestimmt kein Weichei, hab vorher jahrelang nen Mini Cooper gefahren.Landstrasse und im Gebirge macht es auch tierischen Spass, aber mir gehts auf der Autobahn auf die Nerven.Komm mir fast wieder wie im Mini vor.Will ein Zwischending.
Ist hier Jemand dem seine Tieferlegungsedern zu weich sind und mit mir tauschen will?Oder hat jemand nen Tipp für mich weche Federn für mich ideal wären?
Gruß Sven
Wie hart bzw. wie weich willst Du dein Fahrwerk haben?
Wie beschreib ich dir dass jetzt am besten?Ich würde mal sagen, schon schön straff, aber nicht so dass man sich beim überfahren von Strassenbahnschienen den kopf am Himmel anschlägt.Kanaldeckel geben schon ordentliche stösse nach innen weiter.dass soll nicht sein.will kein slalom fahren.wenn ich winterräder(15") drauf hab dann geht es einigermassen.Verstehst du?
Danke denke ich das beste ist für dich das Orginal Sportfahrwerk von Audi. Wobei die Tieferlegung weg ist auf -40/-40.
Glaub die Eibach Federn sind auch ganz gut.
Möchte aber gerne die Tieferlegung behalten.Sind etwa alle Federn gleich?Habe mir deshalb kein Komplettes Fahrwerk eingebaut weil es nicht zu hart werden sollte.Da muss es doch ne Zwischenlösung geben…
Also ich hab von Power Tech Federn 60/40 mm drin. Die sind finde ich nicht zu hart.
Also ich kann nur sagen Du hast die weichen Federn drin und eine Tieferlegung von 40mm. Da gibt es keine richtige möglichkeit um so tiefer umso härter wird auch die Federung. Viele haben noch andere Stoßdämpfer drin ich auch finde ist schon hart aber man kann damit fahren.
Es ist echt ein Problem Dir einen richtigen Tip zu geben. Das beste wäre bei Dir ein Gewindefahrwerk denke ich mal das Du tief stellen kannst und weich wobei ich mich damit nicht so auskenne weil ich noch nie sowas hatte.
Frage: hattest Du Probleme mit Stabi, musstest Du ihn austauschen? Bzw wie stark (Durchmesser) ist deine rechte Antriebswelle? Gab es irgendwelche „Probleme“ wegen den Federn? Gruß S.
Also wenn Federn schon zu hart sind, dann ist ein Gewindefahrwerk nicht unbedingt das richtige!
MFG
