Federn - Wie weit kann ich gehen?
Hallo Leute
Wie weit nach unten (mit Federn) kann ich bei einen TDI mit Ambition Fahrwerk gehen?
Ohne natürlich Probs mit Stabi oder so
40mm sollten kein Problem sein aber tiefer würde ich nur mit Umrüstsatz gehen
Aber nur die Federn tauschen halte ich für riskant. Zu tief und du federst nur noch mit den Dämpfern und die sind dann schnell hin
Bis 50mm kann man gehen ohne Probleme mit der Antriebswelle zubekommen.
Ich würde persönlich auch nur bis 40mm mit den Ambitiondämpfern gehen. Wenn die Dämpfer schon mehrere 10tkm drauf haben, lass sie checken ob sie noch okay sind.
Weiter runter als 40 mm würd ich auch nicht machen… Ein Kollege von mir kotzt bei 40 voll ab weil es ab und zu am Stabi streift!!! Naja ich würd eh lieber auf ein Fahrwerk sparen Stabi tauschen und gut ist…
50mm H&R 1.6 Ambition orig.Stabi keine Probleme.
Gruss Frank
Quote:
Gruss Frank
Ist ja auch kein Turbo da geht das allemal.
Gruß Lars
