Morgen,
welche verkleidungen muss man hinten ausbauen um die stoßdämpfer auszubauen? Weil ich will dämpfer und federn wechseln und weiss nich wie ich an den dämpfer hinten hin komm (der is doch von innen geschraubt?)
Da brauchst du nix ausbauen.
Brauchst nur unten losschrauben.
ah des is ja klasse!
hab schon gedacht ich muss die hinteren seitenverkleidungen abbauen
danke!
Nein 2 Schrauben oben und die Schraube unten raus, Stoßdämpfer raus.
Achse hinten runterdrücken Feder raus fertig.
Mfg.
ist das beim 8P genauso oder muss man da von innen auch was los machen?
Jo iss das selbe, unten einmal, oben 2X ! Hab grade nochmal inner Litereatur nachgesehen…
