Da ich in der Suche leider nichts passendes gefunden habe, wende ich mich nun an euch:
1.) Kann man die Ambiente Federn eines einfach so gegen Ambition-Federn austauschen, wenn beide von einem 1.6er stammen?
2.) Braucht man sonst noch was außer den Federn?
3.) Kann man 1.6er Federn mit 1.8(t) / tdi Federn tauschen?
4.) Kann man das selbermachen?
Dankeschön und viele Grüße, Simon.
was erhoffst dur dir davon? die federn müssen die passende farbkennung haben die für dein fahrwerk etc ist…
tausch doch lieber gelcih das gesamte fahrwerk oder nimm tieferlegungsfedern! je nachdem was du erreichen willst…
selbermachen mit dem richtigen werkzeug etc …
ich dachte mir ich hole mir bei ebay ganz billig für ein, zwei Euro die Ambition Federn und mache damit meinen Ambiente um 20 mm tiefer. Mehr Tieferlegung will ich eh nicht.
ne so geht das net!
- musste dann die federn passend zu deim motor etc haben…
- sinds wenn nur 16mm
- nur in verbindung mit den ambitiondämpfern da diese ja auch ürzer sind!
hol dir liba güstig wo vernünftige 35mm federn von h&r oder so… mehr is bei dem fahrwerk eh ncih drin wenn überhaupt…
schau ma ob du mit der suchfunktion ncih noch was passendes findest! das wurde ja schon oft durchdiskutiert bzgl org dämpfer und federn etc
und da kann man dann die Dämpfer belassen?
Wenn ich Federn und Dämpfer von einem 1.6 Ambiente finden würde, für meinen 1.6 Ambition?
Aber wenns so ist dann lass ich es so wie es ist.
