Hy,
fahre einen Audi A3 mit KW Gewinde und 18 Zöller.
Habe schon vorne die Vorspannfeder(kleine oben)ausgewechselt.
Wie bekommt man den Audi A3 noch tiefer ??
Die Federn stauchen will ich nicht,gibt es Rennsportfedern oder passen andere Federn von einem anderen Modell?
Also wenn du das KW ganz unten hast! Hilft auch keine Sonderanfertigung merh denn baulich bedingt geht der A3 nicht tiefer! Entweder schleift die Welle am Stabi oder wenn Stabi geändert dann am Holm! hast noch die Möglichkeit den Holm ein wenig ein zu schneiden ob das aber sinn macht!
Ich habe noch ca. 2cm platz,habe den Stabi und Koppelstangen und dünne Antriebswelle von KW drin,
wollte vorne so 1cm und hinten so 2cm tiefer.
Dann steht er gerade und nicht mehr im Keil.
Gewinde ist bis runter geschraubt.
Muss halt ein paar Tuner fragen,ob es kürzere Federn gibt…
MfG
Harald
Das KW ist ganu runter geschraubt?
Du willst noch tiefer und schleifen tut nichts?
Kenne keine Rennsportfeder! Wenn dann stauchen lassen!
Hauptfeder rein!!bringen nochmal 15mm!!hab selbst auch Vorspannfeder und Hauptfeder drin…Hab sie bei Kerscher Bestellt.
Hy,
Hy,
Welche Hauptfedern hast du rein?
Die Vorspannfeder gibt es kürzer,ist die kleine obere.
Die habe ich auch schon gewechselt-
15mm wäre noch optimal.
Welche Federn sind das von Kerscher?
MfG
Harald
Halllo…
Hy,
