also folgender Sachverhalt:
Bei mir müssen demnächst neue Dämpfer rein. Ich fahre momentan noch die 30 mm Eibach Federn mit den Originaldämpfern.
Möchte aber beim Dämpferwechsel (wahrscheinlich Eibach Pro-Damper) auf jeden Fall mit der VA tiefer gehen. So 1-2cm wären schon nicht schlecht.
Jetzt habe ich ja die Wahl zwischen anderer Feder für die VA(vielleicht die 45mm von Eibach) , Tieferlegungsfederteller, Domlager oder neuem Komplettfahrwerk.
Wobei ich beim Komplettfahrwerk noch keins gefunden habe, welches im 1.6er(leichter Motor) gutaussieht. Entweder ist das Heck zu tief und es sieht aus, als würde ich Melonen ausfahren oder der „Arsch“ kommt hoch wie bei ner läufigen Hündin…
Auf Federtellern wird immer rumgemeckert, das sie die Dämpfereigenschaften verändern…
Domlager sollen nix bringen…
Federn verschiedener Fahrwerke darf man nicht kombinieren ?
Tja, ganz schön viel auf einmal… aber was würdet ihr vorschlagen? Stehe da schon seit Wochen auf dem Schlauch…
Achja, und ordentliches Gewinde is mir mom zu teuer!!!
- Dieser Beitrag wurde von el_gerrito am 02.06.2004 bearbeitet
