Hab leider auf die Schnelle keinen anderen Link gefunden.
Ist aber ein Komplettkit von Eibach oder Bilstein.
Sind Bilstein B5 Dämpfer dabei, die Serienersatz für Ambition sind.
Vielen Dank.
Hab jetzt viel gelesen und auch viel negatives über Bilstein.
Allerdings fast nur beim 1er BMW und den Dämpfern.
Ein Gewindefahrwerk hätte ich eigentlich schon ganz gern, dann kann man die Tieferlegung so einstellen, wie ich es will.
Wobei er im Prinzip nur etwas tiefer werden soll, die 30mm würden daher passen.
Vorne soll er aber etwas tiefer werden, damit das Gesamtbild besser ist.
Ich denke vorne dann 35mm-40mm
Weiß jemand, ob die Probleme bei Bilstein noch vorhanden sind?
Dann wäre das B14 und das ST XA in der engeren Wahl.
Gab wohl oft Probleme mit den Dämpfern.
Aber wie geschrieben: nur in einem Forum vom 1er BMW.
Ansonsten liest man mal von KW es sei zu hart, dann das gleiche von Bilstein.
Wirklich eines das besser ist, scheint es nicht zu geben.
Gibt vermutlich auch wenige die beide im gleichen Fahrzeug verbaut hatten.
Also ich find die Bilstein B5 ganz gut.
Straff aber komfortabel.
Wenn die Eibach Federn die gleiche Härte haben wie die Originalen, dann passt es.
Den meisten aber wohl zu billig…
Jetzt hab ich Serien Dämpfer mit kaw Federn. Bilder sind hier in meinem Album.
Sehr angenehm aber du musst dann gekürzte B8 nehmen. Meine neuen Dämpfer vorne waren nach 6 Monaten durch.
@anon31940931
Wie tief ist denn Deiner?
Wäre mir poersönlich zu tief. Mir gefällt es mehr, wenn man die Reifen komplett sieht und die Rundung der Reifen gut mit dem Radkasten zusmmenpasst.
Originaldämpfer wären doch eigentlich Bilstein, oder?
Sieht auch tiefer aus.
Kann man die Höhe beim Gewindefahrwerk eigentlich im eingebauten Zustand verstellen?
Mit Druck- und Zugstufe geht das ja wohl nicht oder nur wenn das Radhaus ausgebaut wird.
