Federn für 1,9 TDi Quattro
Kann mir einer Federn für 1,9 TDi Quattro empfehlen ?
Bis zu welcher Tieferlegung würdet ihr gehen ?
Kommt auf deine Rad-Reifenkombination an. Mit Serienbereifung kannst du soweit runter wie du willst :slight_smile:
Also 30mm sind noch „komfortabel“, 40mm hart, 50mm hart, 60mm noch härter. Kommt eben darauf an wieviel Restkomfort du haben willst. Natürlich hängt es widerum von der Rad-Reifenkombi ab…
Federn gibts von KW, H&R, Eibach (das sind gute Hersteller)
Moin.
Habe bei meinem Quattro die ap Sportfedern eingebaut. Habe vorne 55mm und hinten 45mm, bei 18`` Felgen. Kannst ihn dir ja mal anschauen. (userbilder)
:daumen:
