Hi, wollte heute die neuen H&R Federn einbauen und hatte soweit alles gut geklappt. Nur als ich dann die letzte Mutter vom Dämpfer schrauben wollte, kam ich nicht weiter, da ich nicht das passende Werkzeug hatte - na egal - Montag setzt ich mich noch mal dran und bring dann die Ferderbeine in die Werkstatt. Eine Frage habe ich noch, hinten hab ich jetzt nicht probiert, aber könnten da auch Schwierigkeiten auftreten ? Hab mal kurz geschaut eigentlich muss ich doch nur den Dämpfer von aussen mit den 2 Schrauben lösen und dann kann ich die Achse ablassen und die Federn einsetzten, oder ?
Gruss Frank
Hinten ist das ganz easy. Kannst am besten die untere Schraube an der Achse lösen. Vorher pumpst du den Wagen erstmal hoch. Nach dem lösen der Schraube einfach den Dämpfer zusammen fahren lassen und die Federn austauschen.
Pro Seite ca. 5 Minten Arbeit.
