Feder gebrochen
Hi Leute,
mir ist hinten links die Feder gebrochen (letzte Windung).
Bin mir allerdings nicht Sicher wie lange das schon her ist. Man merkt auch nichts beim fahren.
Meine Frage ist nun, ob ich beide Federn, also links und recht, tauschen muss.
Und ob der linke Dämpfer evtl. gelitten haben könnte.
Ach ja mein A3 hat 144 TKm drauf.
Vielen Dank schon mal.
Chris
Immer nur Achsweise austauschen. Hab übrigens noch ein Fahrwerk rumliegen falls du interesse hast…
Danke für die Antwort.
Bin allerdings mit dem Standard (Ambition) recht zufrieden.
Und ich denke meine Bandscheiben würden ein anderes Fahrwerk nicht mitmachen.
Aber danke für dein Angebot.
Wie schaut es mit den Dämpfern aus? Auch mit austauschen?
Hab ich gesagt, dass es eins mit Tieferlegung ist? :wink: Wäre ein Attraction-FW. Das mit den Dämpfern weiß ich nicht. Kommt vllt auch drauf an wie die Feder gebrochen ist.
Sorry, bin davon ausgegeangen. :slight_smile:
Bei der Feder ist die letzte Windung weggebrochen.
Sie liegt jetzt nicht mehr 100% im unteren Federteller.
Allerdings ist der unterschied in der Länge der Feder nur minimal.
servus,
austauschen der federn langt vollkommen. es seiden deine dämpfer lecken.
jetzt fängz an bei den ganzen a3´s u. golf 4´s mit den brüchen. ham jetz schon viele auf der arbeit getauscht…
Danke werde, ich machen.
