Fast alle Lampen haben keine Funktion
Hallo zusammen
Geht um A3 Sportback 8P
Hab das Problem das einige Lampen nicht mehr funktionieren!
z.B. Abblendlicht vorne rechts, Blinker vorne rechts, Blinker hinten links, Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrlicht :frowning:
Fehlerauslesen hat nichts gebracht. Dadurch denke ich Steuergerät ist OK
Lampen austauschen auch nicht.
Ein Kollege meinte, es könnte der Licht Drehschalter sein ??? keine Ahnung
Hatte jemand dieses Problem schon mal ???
Lg Roland
Läuft alles über das bcm
Den spätestens die Blinker haben nichts mit dem Schalter zu tun
Danke Devil666
Hab mal im Netz geschaut, bekomm ich ja für e 100er Gebraucht.
Und der Wechsel scheint auch einfach zu sein. :slight_smile:
Denke das probiere ich mal aus !
Richtiges bestellen ( gleiche Teilenummer )und die Codierung Anpassungen vom alten übernehmen !
Vorher aber mal den Speicher prüfen was drin ist ,
Kann auch eine der Sicherungen vom dem Gerät sein ! Im Motor Raum und im Innenraum mal Alle durchmessen !
Guten morgen Devil666
Hab jetzt gestern alles ausgebaut und angeschaut.
Was soll ich sagen, war verdammt nochmal nur eine Sicherung :slight_smile:
Hätte ich niemals gedacht, weil ja überall 1 oder 2 Lämpchen nicht mehr gingen.
Aber egal !
Danke Dir noch mal für die schnelle Antworten :slight_smile:
