seit einiger Zeit habe ich ein Schleifen an den Bremsen. Was es ist, weis ich, die Beläge an der HA sind schwergängig bzw. der Nachstellmechanismus der Handbremse innerhalb der Kolben ist …?
Gibt es dafür eine Lösung?
Eine Lösung wäre die Bremssättel abzubauen und sie Beläge, die Sättel zu reinigen. Dann müsste das Quitschen weg sein.
Beläge rausbauen, reinigen.
Sättel gangbar machen.
ZurückDREHEN! der Bremskolben(Spezialwerkzeug erforderlich)
Mit Gleitpaste für Bremsen die Auflageflächen einsprühen(WICHTIG: keine „Kupferpaste“-wie früher,sonst fangen die ABS-Sensoren an zu spinnen)
Auflageflächen der Räder (Nabe) gründlich mit Schmirgelleinen entrosten.
Alles wieder zusammenbauen, BREMSE IM STAND AUF DRUCK PUMPEN!!!
Probefahrt.
Schluß!
Gruß Lutz
