hab mal eine Frage. Am Sonntag wurde bei mir falsches Kühlmittel nachgefüllt. Normalerweise brauch ich das rote G12 aber es wurde so ein blaues Zeug nachgefüllt.
Hab beim Freundlichen nachgefragt, kurzfristig macht es nichts, soll aber zur Sicherheit abgelassen werden. War bei 2 Freundlichen, der 1. meint nur ablassen und neu befüllen = ca. 40€. Der 2. meint ablassen, spülen mit Reiniger, spülen mit Wasser, neu befüllen = ca. 140€. Weiß jetzt nicht was ich machen soll.
Was meint ihr?
Also wenn es Dir nachgefüllt wurde, so soll doch der entsprechende Betrieb bitte die Wechselaktion bezahlen
Beim Ablassen werden sicher ein paar Tropfen von dem falschen Zeug drin bleiben, aber durch die Neubefüllung wird das soweit verdünnt, dass sollte dann eigentlich kein Problem sein.
also ich kann mir auch nicht vortsellen, dass das was ausmacht. befülle sämtliche autos seit jeher mit dem zeug dass man hald im zubehör bekommt.
hauptsache die eigenschaften stimmen, oder?
ich hab auch noch mal in ner Freien Werkstatt nachgefragt, der hat auch gemeint ist nicht gut, weil es Flocken bildet. hat gesagt man darf nur G12 reintun.
Es hat noch keine Flocken gebildet, aber er hat gesagt es gibt normalerweise Flocke.
Hab dann noch einen 3. Meister im Autohaus gefragt, der hat gemeint ich solls beobachten, wenns so schmierig-klebrig wird muss es raus, da sonst der Kühler verklebt.
Frag mich halt was es sonst noch anrichten kann.
Dieser Beitrag wurde von A3seb am 27.10.2005 bearbeitet
Dabei ist aber auf die Farbe der Betriebsflüssigkeit zu achten. Denn es sollte nur Frostschutzmittel der gleichen Farbe nachgekippt werden. Sonst können sich Klümpchen bilden. Diese Klumpen / Flocken fördern den Verschleiß der Wasserpumpe enorm und verstopfen diese teilweise, so dass letztlich sogar ein Austausch notwendig sein kann und die Motorkühlung versagt.
Rotes Kühlmittel ist laut Expertenaussage nicht mischbar, grünes und blaues untereinander hingegen schon. Alle roten sind silikatfreie Kühlmittel und dürfen keinesfalls mit gelben, grünen oder bläulichen Flüssigkeiten gemischt werden! Es kann sonst zu chemischen Reaktionen kommen.
Allerdings kann man das weniger verbreitete Rot durch Grün oder Blau ersetzen. Wer einen solchen Wechsel selbst vornehmen möchte, muss zunächst die komplette Kühlwasseranlage entleeren. Das Wasser muss aufgefangen und etwa bei einem örtlichen Abfallbetrieb umweltgerecht entsorgt werden, da es sich hierbei um Sondermüll handelt. In einem weiteren Schritt ist die Anlage mit klarem Wasser gut durchzuspülen - erst danach sollte sie mit neuem Kühlwasser befüllt werden.
Bevor du mit zuwenig fährst geht das zur Not, hatte mal n Leck in den leitungen und bei + 35 Grad wollte ich nicht mit zu wenig fahren, habe wasser eingefüllt, keine Probleme, aber wenn möglich lieber das richtige Kühlmittel wegen den besseren Eigenschaften.
grundsätzlich kannst du auch nur mit wasser fahren so lange es nicht gefriert.
allerdings hat der kühlmittelzusatz auch noch die eigenschaft korossion im kühlsystem vorzubeugen und und das system zu schmieren. also ist es besser einen zusatz mit rein zu tun.
