Fahrzeugbeleuchtung
Welche Leuchten/Birnen werden benötigt und welche sind zu empfehlen?
8L Vorfacelift bis 08/2000
Achtung: Es gibt zwei Varianten, einmal mit Nebelscheinwerfer und einmal ohne. Wenn Nebelscheinwerfer im Hauptscheinwerfer verbaut sind, teilen sich die Nebellichter und das Fernlicht eine H4 Lampe, sonst ist es eine H1!
Abblendlicht (Halogen)
  • Typ H7
Abblendlicht (S3 Xenon)
  • D2S Brenner (12V/35W)
Fernlicht (Halogen)
  • Typ H1, wenn keine Nebelscheinwerfer vorhanden sind
Nebelscheinwerfer (Halogen)
  • Typ H4, zusammen mit Fernlicht
Fernlicht (S3 Xenon)
  • Typ H7
Standlichter
  • Typ W5W Glasstecksockel
Blinker
  • Typ PY21W
Kennzeichenbeleuchtung am Heck
  • Typ C5W 12V 5W
8L Facelift ab 09/2000 bis 04/2003
  • Typ H1
Abblendlicht (Xenon)
Fernlicht
  • Typ H7
Standlichter
Nebelscheinwerfer
  • Typ H7
Blinker
  • Typ PY21W (Gelbglas)
Innenbeleuchtung
  • grosse Raumleuchte vorn/oben: 42-44mm Soffitten (2 St.)
  • kleine Leseleuchten vorn (L+R): jeweils eine BA9s (also 2 St.)
  • Leseleuchten hinten (L+R): jeweils eine BA9s (also 2 St.)
  • Handschuhfachleuchte: 42-44mm Soffitte (1 St.)
  • Kofferraumleuchten (L+R): 37-40mm Soffitte (2 St.), mit Aufbiegen unproblematisch auch 42-44mm Soffitten verwendbar
  • Türeinstiegsbeleuchtung (L+R): jeweils eine Glassockel W5W, optimal radial abstrahlend (90°-Winkel) (also 2 St.)
8P / 8PA Leuchtmittel vorn ab 05/2003 bis 06/2008
  • Typ H7 (12V/55W)
Abblendlicht (Xenon Plus / Bi-Xenon)
  • D1S Brenner (12V/35W)
Fernlicht
  • Typ H7 (12V/55W)
Nebelscheinwerfer Standard Front MJ04-07
  • Typ H7 (12V/55W)
Nebelscheinwerfer S-line / S3 Front MJ05-07
  • Typ H11 (12V/55W)
Tagesfahrlicht
  • Typ P21WSLL (12V/21W)
Standlicht
Blinker 8P Front und Heck
  • Typ PY21W
Blinker 8PA Front
  • Typ PY21W
Innenbeleuchtung
  • Kofferraum >> Typ W5W 12V 5W
  • Fußraumbeleuchtung >> Typ W5W 12V
  • Handschuhfachbeleuchtung >> Typ W5W 12V
  • Make-Up Spiegel >> Typ L12V5W
  • Türwarnleuchte >> Typ W10-3 12V 5W
  • Einstiegsbeleuchtung >> Typ W5W 12V 5W
  • Leseleuchte vorn und hinten >> Typ T4W 12V 4W
  • Innenlicht vorn >> Typ C10W 12V 10W
  • Innenlicht hinten >> Typ C5W 12V 5W
8PA Leuchtmittel hinten bis 06/2008
Blinker
  • Typ P21W (12V/21W)
Bremslicht
  • P21W (12V/21W)
Schlusslicht
  • P21W (12V/21W)
Rückfahrlicht
  • Typ W16W (12V/16W)
Nebelschlussleuchte
  • P21W (12V/21W)
8P Leuchtmittel hinten (nicht 8PA)!
Bremslicht
  • P21W (12V/21W)
Schlusslicht
  • R10W (12V/10W)
Nebelschlussleuchte bis ca 8P-4-000500
  • P21W (12V/21W)
Nebelschlussleuchte ab ca 8P-4-000501
  • H21W (12V/21W)
8P/A Facelift ab 07/2008 Abweichend zum 8P/A Vorfacelift
Achtung! im Online-Handbuch von myAudi ist für die Blinkleuchte am Heck fälschlicherweise eine PY24W angegeben.
  • D3S Brenner (42V/35W)
Blinker 8P/A Front
  • Typ PSY24W (12V/24W)
Blinker 8PA Heck
  • Typ PY21W (12V/21W)
Nebelscheinwerfer
  • Typ H11 (12V/55W)
Tagfahrlicht/Standlicht (Halogen)
  • Typ PS19W (12V/19W)
Rückfahrlicht
  • Typ W16W
Tips zum Birnenwechsel
Beim Wechseln vor allem von leistungsstärkeren Birnen sollte man darauf achten, sie nicht mit den Fingern zu berühren. Dadurch würde Fett am Glas haften bleiben und so die Betriebstemperatur derart erhöhen, dass sich das auf die Lebensdauer auswirkt.
H7-Lampen stehen unter Druck und können beim Wechsel platzen. Deshalb beim H7-Lampenwechsel Arbeitshandschuhe und Schutzbrille tragen. Auszug aus „So wird’s gemacht“ erschienen im Delius Klasing Verlag.
Beleuchtungs-Ratgeber
[Ratgeber aktueller Halogenlampen] Lichtfarbe, Lichtstärke und weitere wichtige Dinge vieler aktueller Leuchtmittel. Inklusive der neuen Leuchtmittel Philips X-treme Vision, Osram Night Breaker Plus und GE Megalight Ultra +120. Bereitgestellt von User t00i (Fuers-Auto.de).
Xenon FAQ
[Xenon FAQ]
Unterschied Philips Silvervision / Osram Diadem beim 8L
Philips Silvervision Bild:8L_Philips_Silvervison_front.jpg
Osram Diadem Bild:8L_Osram_Diadem_front.jpg
8PA Facelift Frontbeleuchtung
