Servus liebe A3 Community, leider muss ich mich mit einem Problem an euch wenden und hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
Kurz zum Fahrzeug:
Audi A3 / 8L
1,6L Motor MKB: APF
Baujahr: 1999
KM Stand: 195.000
Nun das aktuelle Problem:
Motor startet gar nicht mehr. Anlasser dreht. Kraftstoffpumpe läuft nicht. EPC und MKL sind aus.
Um das Problem näher zu beschreiben fange ich mal von vorn an.
Die ersten Probleme kamen an heißen Sommertagen, als ich den Wagen Betriebswarm abstellte und er nach einer Dauer von mehr als 5 Minuten nicht mehr anspringen wollte. Direkt nach abstellen des Motors, war es kein Problem ihn zu starten, genauso wie er nach 30-45 Minuten Wartezeit wieder zu starten ging. Komisch war es nur, dass die KS-Pumpe manchmal mit angefahren ist, jedoch der Motor auch hier nicht eher startete. Doppeltemperatur-Geber und Kraftstoffpumpenrelais wurden schon gewechselt. Leider ohne Erfolg. Der Verdacht lag hier jetzt auf den KW-Sensor, welcher ja bekanntlich bei Betriebstemperatur Probleme machen kann. Jedoch besteht aktuell das Problem das der Wagen gar nicht mehr startet und die oben beschriebene Symptomatik aufweist. Beide Schlüssel werden erkannt und das Wegfahrsperrensymbol erlischt. Die KS Pumpe funktioniert auch (extern mit 12V getestet). Laut Multimeter bekommt sie von vorn keine Spannung.
Jetzt ist natürlich die große Frage was es sein kann…
- ist das Motorsteuergerät kaputt?
- Zündschloss trotz erkanntem Schlüssel kaputt?
Ich bin für alle Lösungsvorschläge dankbar!!
Viele Grüße aus Thüringen !!!
