Bei einem Fahrwerkswechsel sollten folgende Schrauben, Lager ersetzt werden: Die Größe der Stabi-Lager kommt auf den Durchmesser des Stabi’s an.
VA:
- 2x 1J0 412 331 C Domlager 23,90 €
- 2x 1J0 412 249 Axiallager 11,70 €
- 2x N 903 536 03 Mutter(am Dom) 1,14 €
- 2x N 101 064 02 Mutter(am Radlagergehäuse) 0,94 €
HA:
- 2 x N 102 861 10 Mutter(am Stoßdämpfer un) 0,80 €
- 2 x N 104 037 01 Mutter(oben am Dämpfer) 1,20 €
Stabi:
- 2x 1J0 411 336 D Schelle 11,60 €
- 2x N 101 016 03 Schraube 1,10 €
- 2x Gummilager je nach Stabi siehe unten: ca. 8,60 €
Gummilagerübersicht:
1J0 411 314 S 17mm Lager-Innendurchmesser für (19mm) 4Motion Stabi
1J0 411 314 R 19mm Lager-Innendurchmesser für (21mm) TT Stabi
1J0 411 314 T 21mm Lager-Innendurchmesser für (23mm) R32 Stabi
