Fahrwerkshöhe hinten ändern?
Hi Leute.
Wollte nur fragen,ob es normal ist das es so sau-schwer geht die höhe beim KW-Gewinde hinten zu verstellen. Man braucht ja kraft wie’n Bär und habe Angst das was nicht stimmt. Kann man eigentlich die Höhe auch ohne auf eine Rampe fahren zu müssen verstellen?
Thanxx
Die Verstellung an der Hinterachse ist bei mir auch so schwer (KW Var. II). Ist bauartbedingt so.
Du musst nicht zwingend auf eine Hebebühne, kannst auch mit nen Wagenheber die Karre aufbocken, Rad runter und dann verstellen. Könnte allerdings nicht ganz ungefährlich sein (an der HA) wenn man dann rumrubbt wie´n Bär und der Wagenheber wegrutscht.
ich empfehle euch die gewindegänge vorher mit einer stahlbürste oder ähnliches abzubürsten um den ganzen dreck wegzubekommen. Danach geht das viel leichter!!
gruss black_hawk
