ich will ein komplettes Fahrwerk einbauen.
Sind die Federbeine bereits fertig montiert und ich muss sie nur einbauen oder brauch ich ein Federspanner?
Gibt es im Netz eine Anleitung dazu?
Hab letzte Woche bei nem Kumpel am 4er Golf ein KW Gewinde verbaut und das ging ohne Federspanner… Im Prinzip brauchst keine Anleitung… Auto hoch- schauen wo das Fahrwerk festgemacht ist- abschrauben- neues dran- GUT Festziehen - Spur einstellen lassen und ab zum TÜV
viel Spass damit…
Hi, auf meiner Seite findest Du eine Anleitung zum Einbau - Beim Gewinde Fahrwerk wird der Einbau einfacher da die vorderen Federbeine komplett gewechselt werden. Spurvermessen würd ich aber erst nach 2 Wochen machen, da sich jedes Fahrwerk nach dem Einbau etwas setzt !
Gruss Frank
