Fahrwerk
habe einen a3 ambition Bj 96
Wie tief kann ich ihn durch Fahrwerk machen, ohne irgendwelchen Stabi auszutauschen oder andere Pendelstützen zu benutzen (wenn das nicht das gleiche ist)?
Mehr wie 40mm? Wenn nicht reichen doch auch nur Federn, oder?
Danke
Also bis 50mm kannst du gehen wenn du nen 1,8 ; 1,8T oder 1,9TDI hast. Beim 1,6er gehts soviel ich weiss auch noch n bissl tiefer, aber ab 50mm brauchst du im normalfall nen geänderten stabi.
Bei 40mm sollten keine Probleme auftreten !!
Wie macht sich das bemerkbar wenn ich doch einen brauchen würde?
Schleift dann was? Hört man es?
in dem du ihn nicht eingetragen bekommst „g“.
Antriebswelle schleift!
Wie die Jungs schon gesagt haben
1) wirst du das nicht eingetragen bekommen
2) wirst du es spüren oder zumindest hören wenn da was schleift
3) wenn sich die Federn mit der Zeit noch setzen kann es trotzdem dazu kommen dass was schleift, aber ich denk bei 40mm bist auf der sicheren seite
Kann das sein wenn die original feder n schon zu abgesessen sind das dann auch beim etwas schnelleren kurven durchfahren die Antriebswelle am Stabi streif??
das ist ne gute frage!
Passen eigentlich z.B Weitec Federn auf Original Stoßdämpfer und auch auf sport Stoßdämpfer wie Koni?
Dann würde ich mich nämlich erst mal Federn holen, wenn die dämpfer dann kaputt gehen, oder ich ihn tiefer haben will dann noch sport dämpfer!
funktioniert das?
