Fahrwerk
Servus,
ab welcher Tieferlegung sollte man den Stabi wechseln, wenn man sicher gehen will?
Sollte man das Fahrwerk und Stabi in Werkstattt machen lassen?
ich würde beim 1.8 T ab 4 cm den Stabi verbauen.
Mein Kumpel hat H&R Federn 50 mm ohne Stabi und wenn der Wagen mal särker federt dann schleift die Antriebswelle schon am Stabi.
Servus
Hab die 50mm Federn von H&R und es sind ca 10-15mm Abstand AW zum Stabi. A3 1.8 Ambition
Mfg Jürgen
Hey!!
Mein Kollege hat ein 1.9 TDI. Will jetzt 30mm Federn einbauen. Kriegt er dabei schon Probleme bei der Antriebswelle??
Danke
Quote:
On 2003-03-29 19:58, Cruiser wrote:
Hey!!
Danke
Nein!
Quote:
On 2003-03-29 10:42, Roland01 wrote:
Servus,
Wenn ganz sicher gehen möchtest ab 40mm.
Sonst bekommt man zu 95% erst ab ca. 55mm Probleme.
