Fahrwerk
hallo zusammen hätte da mal ne frage hab einen a3 woran kann ich erkennen was für ein fahrwerk er drin hat vom werk aus finde da so keine angaben kann mir da einer weiterhelfen ob das irgendwo im brief steht wenn er von audi aus schon etwas tiefer ist. danke
Kannst Du an der Ausstattung auch erkennen. Normalerweise ist nur der Ambition(karierte Sportsitze,5-Arm Alus) oder ich glaube noch der Quattro von Werk aus tiefer. Die Attraction und Ambiente Modelle serienmässig nicht.
Ciao Sebb.
Aber leider nur serienmässig, das Sportfahrwerk gabs nämlich schon immer also Extra auch für attraction und ambiente-modelle. Was jetzt tatsächlich drin ist, wird sich wohl nur anhand der Teilenummer feststellen lassen.
Beim Ambition, zumindest bei meinem, ist im schein eingetragen bei Ziffer 13: Höhe 1391 und dann als zusätzlicher eintrag: Ziffer 13 Hoch bis 1426.
Das heisst wohl: 25mm tiefer wegen Ambition-Fahrwerk, der Rest wegen hohem Gewicht (96 KW Diesel mit fast vollausstattung )
