Hey A3-Freaks!
Wollte mal fragen, wenn ich 18"er draufmache und das H&R Fahrwerk 60/40 einbaue. Muß ich dann an der Karosse wat mache???
Help me please!!!
kommt zwar drauf an ob du noch spurverbreiterung drauf machst und welche einpresstiefe die felgen haben aber normalerweise geht es so.
gibt ja nichts zum börteln mehr
nur noch zum ziehen
Dacht da an 8x18"
Wie es meistens der Fall ist(ET35)
gibt es denn sonst noch probleme beim Einbau des H&R Fahrwerks?
Man liest ja immer wieder von Antriebswelle wechseln oder das es schleift!
Quote: |
Also bei 60/40 wird es mit der Antriebswelle verdamt eng. Denke zu eng. Glaube schon das sie schleifen wird!
Bei 8 oder 8,5x18" ET35 oder ET32 hast du bei 50/30 noch keine Probleme mit der Karosserie/Radkasten. Passt alles ohne.
Bei 60mm vorne weiss ich es nicht. 40mm hinten ist kein Problem.
Ich hab H&R 50/40 Fahrwerk drin und hab auf anraten mir gleich einen neuen Stabi mitmachen lassen. Ob das mit meinen Felgen passt, kann ich Dir erst sagen, wenn ich sie wieder drauf mache. sind 8,5x18 mit 225er bereifung.
Gruß, Bernhard
hab das cupkit (60/40) in meim 1,8t! stabi muss getauscht werden! mit den 8*18" gibts keine probs! hab ich auch! kannst ja die bilder auf miener hp anguckn! dann siehste wies aussschaut!
fahre das Cup Kit 60/40 in einem
1,8 T 132 kw. Keine Probleme.
Stabi muss nicht getauscht werden.
Felgen 8*17 ET 25
