fahrwerk von fk passt??
hi ihr lieben
hab vor kurzem ein sportfahrwerk von fk günstig bekommen (tieferlegung 55/40) jetzt hab die frage bekomme ich probleme mit meinen winterreifen (195/65/15) sieht nämlich ziemlich eng aus und waswürdet ihr im sommer für ne größe drauf machen???
vielen dank im voraus für eure antworten
Hi!
Mach Dir da mal keine Gedanken, das passt!
Ich habe meinen A3 ca. 60-65mm tief geschraubt (KW Gewinde), und mit den Winterreifen macht es überhaupt keine Probleme (habe die gleiche Größe wie Du).
Im Sommer fahre ich 8X18" mit 225/40, was in meinem Fall schon recht schwierig war (Kotflügel bördeln, demnächst wohl auch noch ziehen).
Bei Dir dürfte es aber gehen. Vor dem KW war mein Wagen mittels Federn ca 50mm tiefer, und mit den 18ern + Distanzscheiben (vo 8mm, hi 12mm je Seite) gab es keinerlei Probleme.
Dabei kommt es halt immer auch auf die Reifen und die Breite der Distanzscheiben an.
Dave
