Fahrwerk "schief" und ungleichmäßig?
Hey Leute, habe seit ein paar Wochen mein KW Gewinde 1 drin. Es wurde eingebaut als noch die Winterreifen drauf waren. Wenn man dann von hinten auf den Wagen geschaut hat, hat man schon gesehen, dass er schief steht. Hinten links war das Fahrwerk scheinbar tiefer eingestellt als hinten rechts. Jetzt hab ich Sommerreifen drauf gemacht und das Fahrwerk wirklich auf den mm genau gleich eingestellt. Trotzdem steht der Wagen links hinten tiefer als rechts?!
Wie kann das sein und woran kann das liegen? Dämpfer defekt?!
Bin echt für jede Hilfe mehr als dankbar!
