Fahrwerk perfekt eingestellt, aber zieht nach links
Guten Morgen!
Ich habe folgendes Problem: Golf IV, 115 PS PD, Eibach-Tieferlegungsfedern mit Originaldämpfern.
In letzter Zeit hat er angefangen, stark nach links zu ziehen, obwohl nie ein Bordsteinkontakt o.ä. stattfand. Also hab ich das Fahrwerk einstellen lassen.
Jetzt fällt mir folgendes auf: Wenn ich das Lenkrad gerade stelle, dann läuft er wieder perfekt geradeaus. Soweit so gut. Aber sobald ich das Lenkrad loslasse dreht es sich um bis zu einer achtel Umdrehung nach links, somit fährt das Auto natürlich auch nach links. Unter Vollast ist es ETWAS stärker als im Schubbetrieb, aber immer vorhanden.
Was könnte das sein?
Grüße Peter
Gabs nicht mal das Phänomen, das durch die unterschiedliche Länge der Antriebswellen (links Kürzer) immer ein leichter Linksdrall vorhanden ist?? Ist nämlich bei mir auch so :slight_smile:
Ansonsten kanns auch an unterschiedlichem Luftdruck in den Reifen liegen.
Meiner zieht beim starken Beschleunigen anfangs auch ruckartig nach links was sich aber dann gleich wieder legt…
meiner zieht immer bischen nach rechts. Es wurde schon 2 mal die Spur eingestellt. Hab mich damit abgefunden. Fällt mir schon gar nimmer auf.
Ich glaube, meiner zieht auch etwas nach links. Vielleicht
sollte man aber den Geradeauslauf bei symmetrischer Lastverteilung überprüfen: Fahrer + gleichschwerer Beifahrer.
Ist mir jedenfalls immer im 2er Golf aufgefallen, wenn noch jemand
drinnen saß, wurde der Geradeauslauf beeinflusst.
Ach ja, und die Fahrbahn sollte eben sein… :wink:
