Fahrwerk oder Federn?
hab mir vor kurzem nen A3(Attraction) gekauft und möchte ihn jetzt tieferlegen. Möchte eigentlich nicht so viel Kohle ausgeben und bin daher eher auf Federn fixiert. Nur, gehn da die original Stoßdämpfer nicht kaputt? Evtl. Empfehlungen zu Federn und Tiefe?? Danke
Moinsen,
also man kann normalerweise so bis ca 40-45 mm mit Federn tieferlegen und auch die original-Stossdämpfer verwenden…wenn du tiefer willst dann kauf dir ein Fahrwerk, sonst braucsht du alle Schiss lang neue Dämpfer und es wird im Endeffekt teurer als ein Fahrwerk!
Und ab ner gewissen Tiefe muss beim A3 auch der Stabi getauscht werden!
Guten Rutsch und Greetz vom schaf
Danke, erstmal
wie lange halten denn die original Stoßdämpfer so in etwa?
ich fahre jetzt seit rund 90tkm 35mm-H&R-Federn im originalen Attraction-Fahrwerk.
Keine Probleme, genügend Restkomfort - würde es jederzeit wieder tun.
Greez Piddy99
und so schaut´s aus :
http://www.a3-freunde.de/galerie/a3f_index.php?p=gallery_thumbs_user&topic=188&uid=3104&user=piddy99&unset
