hallo leute!
ich hab eibach federn und bislstein dämpfer… ca 35 mm tiefer. bei kurzen stössen klapper es jetzt an der aufhängung irgendwo hinten… hatte des auch schon vorn - da waren es die stabbilager! jetzt fängt des hinten an! ist das normal? hat jemand von euch auch so was?
wie hört sich das denn in etwa an und von wo scheint es ca zu kommen?
Ich hatte auch mal das Problem nach Austausch der Dämpfer.
Zieh mal hinten die Stoßdämpferschrauben nach.
Quote: |
wennman z.b über kleine unebenheiten wie z.b. tieferliegende gullideckel fährt klappert es… ich denke irgendwo im bereich der aufhängung… wie gesagt vorn war es 1mm spiel bei den stabbilagern! darf so etwas passieren???
hab auch ein dumpferes klappern! würd schätzen hinten rechts… keine ahnung wos herkommt! der freundliche hat nach 48std auch nix gefunden! angeblich: federbein, tank ein-/ausgebaut rückbank etc überprüft…
