hi leutz!
Dank alex P1 ( unserem ehrengast beim treffen in frankenthal—> der mit dem rs2 ) ist mein fahrwerk nun endlich eingebaut. Bin vollstens zufrieden mit dem fk-sortfahrwerk und nat. auch mit der arbeit. Hab ein FK Sportfahrwerk gekauft 40/ 40 und nun ist er effektiv vorne etwa 30-35mm und hinten ca.25mm runter gekommen. Schade hätte hinten ein wenig mehr gewollt aber es sieht auch so gut aus. Werde demnächst ein paar pics posten. sag euch nochmal bescheid wenn soweit ist.
Das fahrverhalten ist echt super -total anders als vorher!- lieg super in den kurven!
Das fahrwerk ist zwar nicht das teuerste aber für die leistung meines 1,6 ers völlig ausreichend!!!
Übrigens bin gestern mit Alex P1 ne runde mit ihm in seinem RS2 gefahren ( bilder bei uns in der galerie)…glaub sein rechter türgriff ist um einiges schmäler geworden durch das festhalten!!–einfach nur pervers sag ich euch ihr könnt es euch nicht vorstellen wie das ding abgeht!!!-näheres später muss nun weg.
grüße toni
Dieser Beitrag wurde von tony_C am 23.04.2004 bearbeitet
Danke, ich hoffe das er noch ein paar mm kommt, aber selbst wenn nicht ist es auch ok.
Hab festgestellt, dass der vorne nicht tiefer sein dürfte, da die räder grad mal 3-4 mm von der radhausschale entfernt sind.- Weiß nicht wie das andere machen wenn ihr babe dann mal vorne 50-60mm tiefer ist, das muss doch schleifen oder??? oder gibt es da einen trick?
gruß
hm ich hab das attraction model, hast du da die maße von der achsmitte bis uk kotflügel???-wird doch so gerechnet oder??? da könnte ich genau ermitteln wie tief der nun ist. Sollte etwa 35mm sein denk ich.
gruß toni
Die Tieferlegungsraten sind ja auch oft nicht so, wie es die Fahrwerke versprechen…!
Ab und an wird auch der „Ambitions-Faktor“ nicht mitberechnet…
Aber Dein Wagen sieht so wirklich gut aus…wobei ich denke, dass er vorne tiefer ist als 30mm…!
Hab nun gemessen hab VA 33,4 und HA 34,8 cm
ergo sind es effektiv doch mehr:
Tieferlegung vorne 4,6 und hinten 3,7 cm -->da habt ihr wohl ein gutes auge gehabt:grins:
Hab wohl ungenau gemessen vorher-oder er hat sich nochmal ein wenig gesetzt.
