Hab 8P Diesel mit HR-Gewindefahrwerk (tiefe Ausführung) und 19 Zoll Felgen! Tiefe Ausführung wirst du aber bei 19 Zoll Felgen nicht benötigen (wird eng mit den Radkästen!)
Sieht richtig lecker aus Dein 8P! HAst Du da überhaupt noch einen Restfederweg? Sieht wirklich irre tief aus! Kommst damit noch überall gut her? Und wie ist Dein Fahrkomfort?
Erstmal danke für das Lob.
Wenig Restfederweg, aber meiner Ansicht nach ist dieser Dämpfer optimal (nicht zu weich und nicht zu hart). Es mussten die vorderen Radkästen gezogen werden und bei den hintern Radkästen wurde nur die Kante umgelegt.
Bzgl. hinkommen ist Definitionssache. Für mich ist es optimal, da mein Vorgänger A3 (8L siehe Bilder) nur 7cm Bodenfreiheit hatte.
Tom
Hallo
Tom
Sind das die org. A8 felgen mit 8,5x19?.Mich würde mal intressieren hast du Spurverbreiterungen vorne und hinten drin wenn ja welche grösse,denn ich hab im moment aufm A4 hinten 40 mm insgesamt drin.Würde mich freuen wenn ich die teile weiterverwenden kann
Grüsse Holger aus AN
Dieser Beitrag wurde von HolgerZanzinger am 29.10.2004 bearbeitet
Hallo Holger,
sind keine org. A8 Felgen, sind aber auch 8,5x19. Spurverbreiterungen hab ich drin (weiß aber leider die Stärke und die ET der Felge nicht). Hab die Felgen in einer Werkstatt draufmachen lassen. Sorry Gruß Tom
Hallo
Tom
ja genau… und wieviel tiefer bist du jetzt insges?
radmitte-koti mass wäre gut…
sieht auf den bildern schon messe aus…und in wirklichkeit kommt son auto meisst nochwas tiefer…
Das ist das HR-Gewindefahrwerk (tiefe Ausführung) VA: 40-80mm; HA 40-70mm. Bzgl. ziehen hat ein Freund u. ich selbst gemacht (vorne ca. 1cm), hinten wurde nur die Kante umgelegt.
Gruß Tom
Welches Fahrwerk hast Du genau? Was hat das ziehen und die Arbeit en hinten gekostet? Suche auch noch eine Werkstatt die da super Arbeit macht!
Danke für das Lob, aber deiner kommt bestimmt auch nicht schlecht rüber, wenn er 50mm tiefer gelegt ist. wenn du mal ein Bild davon hast kannst du mir gerne eines zusenden.
Tom
@ 8P STC: Sieht echt super aus! War bestimmt ne teure Angelegenheit aber hat sich echt gelohnt! Respekt!
Tom
Also ich bin zur Zeit noch nicht (ganz) zufrieden und die 50mm sind fast zu wenig, zumindest von der Optik her. Die Radkästen sind für die Standard - Ambitionfelden (7,5 * 17)einfach viel zu groß.
Hatte bei meinem 8L 8 * 18 mit mit 30mm tiefer drauf und das sah eindeutig besser aus. Muss ich dann im Frühjahr mal nach Felgen umsehen. Von welcher Marke sind deine Felgen, laut deiner Beschreibung wohl keine org Audi? Bei Ebay geibt es da versch. Anbieter?
Ein aktuelles Bild wird in den nächsten Tagen hochgeladen.
Tom
