wie ist eigentlich das Sportfahrwerk von Audi… (A3 Ambition) Habs drin. Nun möchte ich meinen A3 etwas tiefer legen. Lohnt es sich nur neue Federn einzubauen (welche) , oder doch besser ein neues Fahrwerk…
danke
cu Michael
Das kommt auf die Laufleistung der Dämpfer an. Wenn ich die vorherige Mail als Massstab nehmen soll und das Fahrwerk 138.000 runter hat, rate ich zu einem Komplettfahrwerk, denn die Dämpfer halten die „Strapaze“ des Tieferlegens nicht mehr aus. Also gleich Nägel mit Köpfen und alles neu!
OK
wird gemacht. Kannst du mir ein Fahrwerk empfehlen?
Darf nur nicht zu Hart sein…
cu Michael
Quote: |
An Komplettfahrwerken kann man z.B. das Eibach Pro-System 30mm, Eibach Sportline+ProDamper 50mm, KW Fahrwerk 40mm oder KW Fahrwerk 50/30 empfehlen.
_________________
» Beitrag wurde am 02/01/2003 von einem Moderator bearbeitet
was kosten die so ?
cu Mic
Quote: |
Zwischen ca. 450-580€.
