passt das Fahrwerk vom A3 Ambition Bj.2002 auch in meinen A3 1.8 bj 97??
Kann ich beim Fahrwerk des Ambition die Federn austauschen? Was für neue Tieferlegungsfedern kann ich da dann verwenden?? Mein A3 soll net so Tief werden und mir gehts auch nur um die Optik max 50mm teifer! Später sollen dann auch noch 8x17 drauf.
Das Fahrwerk des 2002 muss für die gleiche Traglast ausgelegt sein wie das deines A3.
Mit dem Ambition sollte man nicht tiefer als 30mm gehen und das ist schon nicht optimal! 50mm nur mit Sportdämpfer die für diese Tiefe ausgelegt sind!!
Dieser Beitrag wurde von Raoul am 24.01.2004 bearbeitet
Richtig lesen bitte…50mm nur mit Komplettfahrwerk…! 30mm max für Ambition…aber damit würdest Du eh nur 14 tiefer kommen, denn Ambition hat eh schon 16mm
