Fahrwerk 8L in nem 4er Golf?!
Hallo, paßt das 8L Highsport Fahrwerk auch in dem Golf IV mit Frontantrieb?
ja das dürfte ohne Probleme gehen. Hatte vor meinem Fahrwerk auch Tieferlegungsfedern vom Golf IV eingebaut. Dann dürften auch die Dämpfer baugleich sein.
Zur 100%igen Sicherheit sollte aber besser noch jemand antworten, der es sicher weiß :engel:
Dave
Ja das funktioniert!!!
@A3Angel
Danke Angela
@Turbodave
Dank Dir
  • Dieser Beitrag wurde von Don-130pd am 16.01.2006 bearbeitet
Passt sicher.Hab in meinem A3 auch ein KW Gewinde vom Golf 4 drin. Meins ist sogar aus einem Variant und es passt ohne Probleme.
Bei KW hat das Gewindefw aber eine andere Teilenummer!
Ob es passt kann ich nicht sagen, aber wenn meine Vorredner es praktisch erfahren haben, dann wird es schon stimmen!
Grüsse
