Fahrerinformationssystem fällt aus
Bei meinem A3 8P (BJ. 2003) fällt das FIS aus wenn ich bei angeschalteter Zündung eine Tür öffne oder den Kofferraum. Weiß jemand ob es da ein Steuergerät gibt, wo es vielleicht ein Problem gibt?
Wenn ich die Batterie einmal abklemme funktioniert es wieder, die Sicherung neu einstecken reicht nicht.
Normal ist das der Tacho dann die geöffnete Tür anzeigt sobald diese zu ist sollte er zurück schalten , evtl die Tür Kontakt Schalter
Ist im Fehlerspeicher was hinterlegt ?
Genau, eigentlich wird entweder wird eine geöffnete Tür oder der geöffnete Kofferraum im Display angezeigt. Wenn der Kontaktschalter kaputt wäre würde er das halt nicht anzeigen, aber das ganze Display geht aus. Ich vermute dass es eine Überspannung in der Steuerung gibt, der dann das Display ausfallen lässt.
