ich habe einen Vorfacelift mit integrierten Nebelscheinwerfern in den Hauptscheinwerfern und will mir jetzt die Faceliftschienwerfer einbauen. Geht das auchm wenn die neuen Faceliftschienwerfer keine Nebler integriert haben, oder ist das egal? wie ist das?
Da Du den Stecker ja eh umbauen musst, würd ich Dir empfeheln, gleich das ganze richtig auch für die Nebler vorzubereiten. Oder einen kompletten Kabelbaum holen, dann hast Du gleich alles perfekt für den Einbau der Nebler…wenn das mal ansteht…
wenn ich das richtig verstehe und die nebelfunktion ein extra birnchen beinhaltet, ist denn der scheinwerfer dafür vorbereitet? und der kabelbaum? die benötigten kabel hab ich ja dann alle vorne schon liegen…
