Facelift hecklichter
ahoi, habe mir gerade facelift hecklichter gekauft, habe dann mal im faq nachgesehen da stand das:
Passen die Rücklichter vom MJ 2001/2002 usw. an den „älteren“ MJ ?
Ja,
Sie bauen zuerst auf beiden Seiten die Kofferraumverkleidung weg!
Danach bauen Sie den Lampenträger weg, d.h. Sie klippen den Lampenträger aus, und lösen die Steckverbindung des Steckers.
Dann müssen Sie die Schrauben, die die Rückleuchten halten lösen, das sind 4 Stück pro Rückleuchte, ist ein rechts Gefummel, aber nicht allzu schwer (8mm Schraubenschlüssel)
Wenn ich mich recht erinnere wars das dann schon, der Einbau in umgekehrter Ausbau-Reihenfolge
Für beide Rückleuchten wird man so ca. 30-45 Min. benötigen.
ist das noch aktuell bzw. stimmt das alles. denn ich bin ziemlich vorsichtig bei solchen sachen, aber für die meisten von euch ist das sicher ein klaks und machen das zum frühstück g* . merci amigos
also da wird sich nichts geändert haben…
selbst bei meinem 92er xr2i ist das so bis auf die kofferraumverkleidung…
cyber
merci cyber,
wenigstens jemand der um die zeit noch schreibt. thx
Hy.
Also da dran hat sich nix geändert. Hab die Rückleuchten vor kurzem ausgebaut um meine ZV-Pumpe zu wechseln. Es ist genauso wie es beschrieben wird. Ist eine Sache von höchstens 10 Minuten pro Seite.
Mfg
Chris
super, dann müsste sogar ich das hinbekommen. mfg
