extrem wichtig!!!!
lieg grad unten an der garage weil ich morgen meine plastikteile lackieren lassen will krieg aber die stoßfänger unterhalb der stoßstange nicht ab.hab schon die 6 schrauben raus bewegt sich aber nix!!!hilfe!schnell!!!kann ich des zeug abmachen ohne die ganze stoßstange abmachen zu müssen?
Man kann den unteren Teil (nicht lackiert) auch abmachen ohne die ganze Front abzubauen. NUR ist das eine Menge arbeit und sehr mühselig. Die beiden Teile sind nämlich mit einer Schraube(pro Seite) nochmals von innen befestigt. An diese kannst du kommen, wenn du die Radkastenverkleidung stark zur Seite drückst oder ganz abmontierst. Wobei ich denke das du genauso schnell bist, wenn du die ganze Front abbaust!
ja dass es mühselig is ham wir auch gmerkt warnm etz 2 stunden drüber
