externe Tv-Karte für Laptop
will mir eine Karte für meinen Laptop kaufen, um Kabel zu empfangen.
Mit welchen Produkten habt ihr schon Erfahrungen gemacht?
Ist die hier brauchbar?
http://cgi.ebay.de/DVB-T-DUO-PCMCIA-TV-Karte-AV-In-REC-inkl-
Grüsse
Ich hab’ die hier: http://www.hauppauge.de/pages/products/data_pvrusb2.html
Da kannst Du Deinen (auch leistungsschwächere) PC/Notebook als Videorecorder nutzen. Box codiert als mpeg. Könnte ich empfehlen. Habe damals ca. 150 Euro bezahlt.
Alternativ diese hier ohne Encoderchip, wenn der PC mehr Dampf hat:
http://www.hauppauge.de/pages/products/data_usb2.html
Gruss
Peter
Ich hab ne Pinnacle PCTV400e. Außerdem extern und überall zu gebrauchen. Nettes Teil und dazu noch Digital (auch für SAT)!
:daumen:
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/de/Products/Consumer+P
Hab ich mir um 114 Euroletten inkl. Versand besorgt.
  • Dieser Beitrag wurde von Wallow25 am 12.10.2005 bearbeitet
er hat aber Kabel, dann wäre es die PCTV100e, aber Pinnacle kann’s wohl auch ganz gut, wenn man Tests und Foren so mitliest!
:daumen:
die 400e kann beides bedienen!
:grins:
also ich hab zuhause ne Hauppauge WinTV PVR, allerdings für PCI Slot. Bin wirklich zufrieden mit dem Gerät.
Seit nem 1/4 Jahr haben wir zuhause aber nun DVB-S (digital über Satelit), weshalb die Karte für mich unbrauchbar wurde !
Generell kann ich dir zu den PVR geräten von Hauppauge nur raten. Kannst laufende Sendungen im MPEG 2 Format aufnehmen und gleich brennen. Auch TimeShift ist möglich und und und…
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Pinnacle sowohl analoges Kabel als auch digitalen Satelit empfangen kann ! Oder habt ihr digitales Kabel und Satelit gemeint ?
achja, zu deiner Ausgangsfrage:
diese Karte ist für digitales TV über Antenne (DVB-T), also nichts für dich :wink:
meinst du eigentlich Kabel digital oder Kabel analog ? (k.A. wie weit Kabel digital in Österreich schon verbreitet ist. )
Also ich weiß nicht genau ob das digitales Kabel ist, denn ich hab ein Zimmer im Studentenheim und kann über den Antennenstecker Kabelsender empfangen.
Woran erkenn ich digitales Kabel?
Grüsse
na im Studentenwohnheim nehm ich mal an, dass es analog ist.
Frag doch mal einen Mitbewohner, der einen Fernseher angeschlossen hat.
Nachtrag:
Laptop ist ein Acer mit 1,6 Ghz Centrino und 512 MB Arbeitsspeicher. Da sollten eigentlich alle USB Tv-Karten gehen.
Will umbedingt eine IR-Fernbedienung haben, macht vom Bett einfach alles einfacher. Meine Maus geht zwar locker so weit aber, ist doch mühsam!
Ich hatte eh schon mal einen Fernseher angeschlossen. Schätz aber nicht dass es digital ist! Kann ja aber auch sein dass es Gemeinschafts-SAT ist, oder?
@PeterRies
Da ich stark zu der Karte, die du hast tendiere, würde ich gern noch wissen ob die Steckplätze auf dem Gerät Aus- oder Eingänge sind?
Schätz mal Eingänge für Kamera und Videorekorder.
Nützt du sie im Alltag oder nur für spezielle Aufnahmen um sie gleich digital zu haben?
Würdest du so eine Karte kaufen, im Hinblick auf Aufnahmen, oder eher den Kauf eines Fernseher vorziehen?
Danke,
Grüsse
@hauns4
das sind Eingänge. 3x Cinch und 1x Composite. Da könnte man z. B. über die Box (ist KEINE Steckkarte!) nen Videorecorder anschliessen um VHS Cassetten in MPEG auf die Platte zu bekommen.
Ich nehme meinen PC und die Box als digitalen Videorecorder. Habe dann die Sendungen im MPEG Format auf der Platte. Ansehen tue ich es dann mit einer umgebauten Sagem d-box (Stichworte" tuxbox" und „neutrino“). Ist aber ein anderes Thema…
na nen Fernseher nur um zu gucken ist natürlich einfacher. Mal von der Bildgrösse ganz abgesehen. Aber wenn Du auch mal was aufnehmen willst und dein Laptopbildschirm für Dich ausreicht in der Grösse, dann würde Dir die Hauppauge empfehlen.
P.S. Kabelfernsehen ist eigentlich immer analog UND digital. Wird beides übertragen, nur, dass man mit nem normalen Fernseher oder der Hauppauge nur die analogen Sender empfangen kann und die d-box oder andere Set-Top Boxen - eben die mit nem digital Empfangsteil - dann die digitalen Sender eben. Aber der Anschluss ist grundsätzlich mal beides.
Welche analogen und digitalen Sender eingespeist werden, hängt vom lokalen Kabelnetzbetreiber ab.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss, Peter
  • Dieser Beitrag wurde von peterries am 14.10.2005 bearbeitet
