ET - Presivergleich
Hi Leute,
wollt mal Fragen in wiefern sich die Einpresstiefe auf die Gummipreise auswirken?
Das es bei den Felgen nen Preisunterschied gibt, ist wohl klar aber beim Gummi bin ich mir nicht sicher!
Ich hoffe ich bin da nicht Falsch informiert!?
Greetz
Keule
die einpresstiefe hat mit dem gummi nix zu tun.
die et gibt an, wie weit eine felge herrausragt aus dem kotflügel.
beim neuen a3 haben die 17" felgen et 56. damit ist die felge sehr weit im kotflügel.
durch distanzscheiben kannst du die et verändern.
z.b. et56 der felge minus 15mm distanzscheibe = et 41mm
bedeutet, dass eine felge mit et41 15mm weiter heraussteht, als die felge mit et 56.
der reifen auf der felge bleibt aber immer der selbe und dadurch auch die kosten des reifen.
