ET bei R&H ZW3 auf Fahrzeug anpassen?? Hilfe
Will mir die R&H ZW3 in 8x18 jetzt nach langer suche holen.
bei den felgen kann man doch anhand adapter die ET anpassen.
Wie ist das genau?
Kann ich dort die ET von ET56 - ET 10 stufenlos variieren.
d.h
ich könnt mir die Felgen so anpassen das ich zb für den a3 ET 48 hätte .
Und noch was
bei 45mm Feder was ist da die ideale ET 48,46 ??? oder 50
Muß ich das gleich bei der bestellung angeben
Bin gerade bissle planlos
Adapter sind nichts anderes wie Distanzscheiben, nur haben sie zwei Lochkreise.
wie viel mm distanzscheiben gehen da noch nach den 45 mm federn (danke für den schnellen versand,Raoul).
Die Grund ET ist ja 56 gehen dann vorne 10-12mm und hinten so 12-15 mm?und gibt es auch solche Adapter von R&H oder kann man auch andere ganz normale Distanzen verwenden?
Bei 8J ET45 stehen die Felgen vorne bündig. Hinten bei ca ET35. Da muss dann aber die Schraube und die Kante entfernt werden.
