ESP, ABS
Hi zusammen!
Wie ist das eigentlich… Wenn ich mein ESP abschalte, verliert dann auch das ABS seine Funktion? Danke!
Nein, die Funktion des ABS bleibt weiter hin in Betrieb, da es zwei Systeme sind.
die vermutung, daß beide hand in hand arbeiten und sich gleichzeitig abschalten lassen ist trotzdem recht naheliegend, da ja beide einfluß auf die bremsen nehmen.
OK! Weiß bescheid. Gracias
Quote:
On 2002-09-21 14:10, Leyf21 wrote:
Hi zusammen!
Hi !
damit schaltest Du nur die ASR ab. Das ESP ist zwar auch deaktiviert, aber schaltet sich sofort wieder an wenn Du nur 1x die Bremse trittst,
Jack
hä??? das schaltet sich wieder ein? kenn das zwar aus diversen porsche testberichten aber dort geht das licht auch wieder aus - beim A3 bleibt das licht ja an?
werd das mal ausprobieren…
