Hallo, was haltet ihr von dieser Auktion Eigentlich ist doch das die optimale Lösung für Leute mit nem Turbo-Motor, oder? Damit würde man immer wissen, wie hoch die Öl-Temp ist, der Ladedruck usw! Man könnte also die Lebensdauer des Motors erheblich steigern, weil man ihn nie kalt belasten würde. Aber ist das den Preis wert? Was sagt ihr dazu?
Ist garnicht schlecht aber der Aufwand das einzubauen ist sicher sehr hoch.
Die infos wären mir nicht so wichtig und der Preis war viel zu hoch.
knöpfchen
Der Aufwand ist GAR NICHT hoch!
Ölablassschraube tauschen, Ladedruck anzapfen, EIN Kabel anlöten (Wischerhebel, FIS-Wippe) und die Stecker-Kabelage hinterm Radio anklemmen (Euro-Stecker). FERTIG.
Kabel ordentlich verlegen, Geber und das EFU ein wenig verstauen, das war`s!
SEHR SINNVOLL, einfacher Einbau, und wenn man bei eBay 100,- EUR sparen kann, warum nicht. Würde aber trotzdem lieber DIREKT bei www.zusatzinstrumente.de bestellen. Wer weiß, ob das Gerät bei eBay in Ordnung ist…
