Hi Zusammen,
vielleicht hatte es jemand schon mal von euch.
Wenn ich von der Autobahn fahre und mehr oder weniger abruppt stehenbleibe und danach wieder losfahren will, hört man die Zahnräder vom Getriebe. Nicht jedes Mal, aber es kommt öfters vor.
Bremsflüssigkeit von der Kupplung wurde nochmal entlüftet. Hat nichts gebracht.
Mein Getriebe wurde vor Jahren regeneriert und hat vielleicht gerade mal 60t km seitdem.
Ob es an den Syncronringen liegt?
Würde es es jedes mal auftretten, würde ich testweise zuerst einmal den zweiten Gang einlegen um zu schauen, ob die Welle abgebremst sein würde.
Aber sonst schaltet der erste Gang butterweich.
Noch ein kleiner Hinweis, es scheint so, dass es dann passiert, wenn der Motor richtig warm ist.
Heute auch in der innenstadt nach einer längeren Autobahnfahrt.
könnte es auch an dem Verbindungsschlachau vom Geber zum Nehmerzylinder sein, dass ist ja wie ein Bremsschlauch der eventuell zu quilt.
Hallo! Das Geräusch könnte tatsächlich von den Synchronringen kommen, besonders wenn das Problem nach abruptem Anhalten auftritt. Es könnte aber auch am Ausrücklager oder der Kupplung selbst liegen, falls diese nicht richtig trennt. Dein Test mit dem zweiten Gang ist eine gute Idee. Falls das Problem weiterhin besteht, wäre eventuell ein Getriebespezialist sinnvoll. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Hey,
danke.
Hatte es letztens noch beobachtet.
Zweiter gang rein und erster danach.
Erster Gang direkt nachdem anhalten und es war gut, danach eine halbe Minute gewartet bis die Ampel wieder grün war und es macht Krrrr.
Geberzylinder habe ich in der Zwischenzeit gewechselt. Hat nichts gebracht.
Mal abwarten.
