Hallo Leute! Ich bin neu hier und habe gewisse Fragen zu meinem S3 8l da ich Probleme leider damit habe. Das Auto geht erst ab 4000 Umdrehungen wenn ich beschleunige… Nockenwellenversteller kam schon vom Vorbesitzer neu. Diverse Silikon-Ladeluftschäuche und ein Forged Schubumluftventil. Habe mim VCDS ausgelesen mir fehlt bis 4000 ca 1 bar Ladedruck, habe schon öfter gelesen oder gehört wenn man Nockenwellenversteller macht das öfter der fehler passiert und man die kette falsch auflegt und die glieder zwiscjen den Nockenwellen nicht genau passen. Habe auch schon ganze ladeluftstrecke georüft Turbolader etc hat wer ne Ahnung was ich noch machen könnte? rennt auch in stand relativ unrund bitte um hilfe dankeschön!
Guten Tag,
Wenn das Auto vor der Reparatur noch Leistung hatte, würde ich sagen es liegt an der falschen Stellung der Nockenwellen.
Einfach aufmachen und nachschauen.
Servus,
schaut schön aus. Steuerzeiten passen auch?
Mögliche Fehlerquellen:
LMM geprüft ?
Luftmenge ?
SÄMTLICHE Schläuche unter der Ansaugbrücke auf Risse/Löcher/nicht feste Klemmen geprüft ?
Ladeluftsystem mal abgedrückt ? (Druck/Unterdruck)
Zündspulen/ -kerzen/ -kabel geprüft ?
Benzinpumpe ? (Filter) - wieviel Druck/Liter pro Minute bringt sie noch
BDR ?
Irgendwelche relevanten Fehlereinträge ?
Bei meinem setzt der Druck zwischen 2500 - 2800 ein. Da drunter is koaner Zuhause ![]()
Grüße Andrew
