Die Drehzahl im Leerlauf ist schon wieder zu hoch. Wenn ich den Motor starte steht die Drehzal bei 1000U/min. Wenn ich dann einmal gas gebe bleibt die Drezhal bei 1200-1300 stehen.
Vor zwei Wochen hatte ich das gleiche Problem. Daraufhin habe ich eine neu Drosselklappe verbaut und anlernen lassen. Danach war erstmal ruhe bis heute.
Habt Ihr eine Idee was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank im Voraus!
