Erfahrungen mit KW-Antriebswelle?!?!
Hallo zusammen,
wie siehts bei euch aus? Hier haben doch bestimmt einige die Ersatz Antriebswelle von KW verbaut. Habt ihr da Probleme bzgl Vibrationen bei bestimmten Drehzahlen?
Eigentlich werden die ja nich mehr gebaut, aber leider kommt man nur mit H&R Stabi auch recht schnell an die Grenzen des A3!
Außerdem solls von diversen Spezialfirmen irgendwelche geänderten Wellen geben, die sie dann aber nur zusammen mit deren Fahrwerken rausrücken. Und ob das Problem dann weg is?!?!?
Also bitte alle Erfhrungen diesbzgl. posten!
Ciaosn, kammin
Mein Händler, hat gesagt, dass das Fahrgeräusch durch eine dünnere Antriebswelle lauter wird, da sie massiv ist und die orginal ist innen hohl
