Erfahrung mit MTM Federn (40/45) am A3 8V SB
Hallo zusammen,
der Titel erklärt eigentlich ziemlich genau meine Frage, ich überlege aktuell meine A3 Sportback etwas tiefer zu legen und hatte dazu bei MTM Angefragt.
Laut Angebot wären für mein Fahrzeug 40/45mm Federn verfügbar, Kostenpunkt etwa 300€ (245+ MwSt.).
Hat die Federn, bzw generell MTM Federn schon jemand im A3 8V Verbaut?
Würde mich über euer Feedback freuen :slight_smile:
Gruß und knitterfreie Fahrt
Arcon
Hallo
da würde ich an Deiner Stelle mal einen Blick in dasGutachten von MTM machen, und die technischen Daten der Feder, also Abmessungen usw. mit denen im H&R oder Eibach oder KW Gutachten mal vergleichen, denn ich vermute es ist einfach eine umdeklarierte Feder von einen der drei Hersteller und diese bekommst Du dann viel viel günstiger
Grüße
Gaudi
Hey,
ja okay das wäre natürlich sinnvoll, werde ich mal im Hinterkopf halten wenns soweit ist :slight_smile: danke.
Ich würde dann Richtung KW schauen
Aye Aye werde ich machen, steht allerdings denke ich erst im nächsten Frühjahr an, der kleine ist grad mal 7500km alt :slight_smile:
