wie kann man die Frequenzen für den Sound beim Concert Radio
mit BOSE-System denn für alle 8 Lautsprecher ändern?
Wenn ich die Stationstaste "5" gedrückt halte und das Radio ohne Zündschlüssel
einschalte kommt kein 8-stelliger Zahlen-Code.
(Damals die Beschreibung von Franz)
Christoph
Um den EQ einstellen zu können, muss man folgendermaßen vorgehen:
Motor abstellen
Schlüssel abziehen
Am ausgeschalteten Radio die Stationstaste ‚5’ drücken und halten
Radio einschalten
Am Radio erscheint nun die Anzeige ‘55555555’, falls es im Grundzustand ist, ansonsten variieren die Werte. Diese Zahlen stehen für die vier EQ Einstellungen von vorne und hinten. Sie sind von links nach rechts gesehen:
Vorne, Tiefer Bass
Vorne, Mittlerer Bass
Vorne, Mitteltöne
Vorne, Höhen
Hinten, Tiefer Bass
Hinten, Mittlerer Bass
Hinten, Mitteltöne
Hinten, Höhen
Um die Werte zu verändern muss der Lautstärkeregler gedreht werden. Es sind Zahlen von 1 bis 9 möglich (1 ist die niedrigste und 9 die höchste Einstellung). Um eine Stelle weiter zu springen, muss die Taste ‚SCAN’ gedrückt werden. Nach der letzten Stelle springt die Anzeige wieder zurück zur Ersten.
Die am meisten verbreitetste Einstellung für das Bose scheint ‚88698869’ zu sein. Jedenfalls ist nach einigen Tests mit meiner Lieblingsmusik herausgekommen, dass der Sound mit ‚76567656’ richtig Boom und Hall hat.
Für ein Nicht-Bose-System empfehle ich die Einstellung ‚38679657’. Es klingt zwar immer noch nicht wie ein Bose-System, aber es ist eine merkliche Verbesserung, denn es gibt satteren Klang und weniger Verzerrung.
hab zwar kein bose ist aber von audi-speed.com Mfg FRANZ !!!
sorry bei mir passiert da nichts,
nur bei Stationstaste "1" kommen zwar acht eine achtstellige anzeige,
aber die rotieren in echtzeit (bei radio-modus) von Buchstaben bis Ziffern.
ich schau mal auf der hinweisenden url nach.
gruß
christoph
